聊城3D打印
聊城3D打印
当前位置: 聊城3D打印 > 企业新闻 > 剑麻纤维于3D打印混凝土抗压性
剑麻纤维于3D打印混凝土抗压性
更新时间: 2024-11-26 16:41:34  查看次数: 169
剑麻纤维加进 3D 打印混凝土里后,让 X 方向和 Z 方向抗压强度的差别变大了,使得 3D 打印混凝土早期抗压强度在不同方向上的差异更大了。用抗压强度变化率来表示材料抗压强度在不同方向上的差异效果会更清楚,材料抗压强度在不同方向上的差异会随着纤维掺量和长度的增加而上升。上面这些试验结果就是说,在早期的时候,剑麻纤维加进去不但没有让整个材料三个方向的抗压强度变强,还让整个材料抗压强度在不同方向上的差异变大了。
聊城3D打印
剑麻纤维加进去并没有增强材料后期的抗压强度,反而起到了不好的作用,让试件的 X 方向抗压强度降低得特别明显。和合成纤维不一样,剑麻纤维是天然的植物纤维,在混凝土变硬的过程中,纤维自己会膨胀,它的抗拉强度就下降了。而且纤维和混凝土基体结合得不好,试件里的孔隙数量因为纤维长度和掺量增加而变大了。最后因为纤维阻止裂缝的效果差,基体孔隙率又高,这两个原因一起作用,试件的抗压强度不但没提高,还出现了下降的趋势。其中,受试件层间结合地方孔隙率变化影响比较大的 X 方向抗压强度下降得最明显。
聊城3D打印
3D 打印混凝土三个方向的抗压强度都有下降的趋势,但是抗压强度在不同方向上的差异却随着单位体积里纤维数量的增多而明显变大了。和普通浇筑成型的混凝土不一样,在 3D 打印混凝土里,剑麻纤维因为自身吸水的情况和比较大的纤维直径,对材料抗压强度的增强作用非常弱,甚至起到了不好的作用,而且这种不好的作用会随着纤维数量的增加变得更明显。
