聊城3D打印
聊城3D打印
当前位置: 聊城3D打印 > 企业新闻 > 纳米电气石与银颗粒
纳米电气石与银颗粒
更新时间: 2024-11-08 09:29:48  查看次数: 150
如果导电颗粒数量越多,那么通道网就会越致密,这样电子传输起来就更方便快捷,从而让导电能力变强。要是颗粒密集程度比较低,颗粒之间的间隙就会变大,只有很少一部分导电颗粒能相互接触,大部分导电颗粒会被绝缘物质隔开。不过热运动能够让一些电子跨越绝缘间隙(一般小于 100 纳米),让它们跳到相邻的导电颗粒上,在这过程中就会形成电流隧道,绝缘间隙就相当于电容的作用,这种情况就叫做隧道效应。
聊城3D打印
从对导电线路微观形貌的分析来看,在烧结驱动力的影响下,银颗粒会找到稳定的位置,然后体积慢慢变大,相互之间形成烧结颈,相互接触并且叠加起来,就这样慢慢变成薄膜银片。在薄膜银片形成的过程中,纳米电气石会根据银颗粒的变化做出相应调整,目的是让薄膜的致密性达到最好。
聊城3D打印
纳米电气石能够促进银膜变得致密,并且会和银颗粒相结合。因为银颗粒体积增大,相互挤压并产生烧结颈,纳米电气石就会被周围的银颗粒一起挤压,最后完全被包裹在银颗粒里面,这种结合是相互重叠而且没有空隙的。但由于部分银颗粒的增长速度不一样,所以最终增长后的体积也有差别,这就导致纳米电气石一部分和银颗粒结合了,其他边界部分处在空隙或者微孔里面。
聊城3D打印
银颗粒的增长会受到很多方面的限制,这也可能导致薄膜银片里出现比较大的空隙,使得纳米电气石完全处在银颗粒之间的空隙中,没办法和银颗粒有任何接触。电气石是一种结构很复杂的硼硅酸盐矿物,因为它自身特殊的结构,内部有自发电极,具有压电性、热电性以及释放负离子等特性。
