聊城3D打印
聊城3D打印
当前位置: 聊城3D打印 > 企业新闻 > 打印工艺与反射损耗研究
打印工艺与反射损耗研究
更新时间: 2024-09-05 16:12:35  查看次数: 216
喷头会按照 G-code 文件规划出的路径,一点一点地把熔化了的材料粘在加热平台上。每打印完一层,加热平台就会往下降低一个层高的距离。经过这样一轮一轮地交替打印,最后就能得到我们想要的那个实体物品啦。等到温度降到跟平常的室温差不多的时候,就可以把打印好的东西拿下来用了。
聊城3D打印
把做好的蜂窝状吸波体跟一块长、宽、厚分别是 180×180×2 毫米的铝背衬粘在一起。接着在微波暗室当中,用一种叫弓形法的办法来测试蜂窝状吸波体在 TE 波段 8 到 18GHz 频率范围里的反射损耗情况。用来测试的仪器是由 E8363B 型矢量网络分析仪(安捷伦美国科技有限公司生产的)和弓形装置组成的一套测试系统。
聊城3D打印
传输线理论是这么解释的:射过来的电磁波在传播的时候碰到介质,因为空气的阻抗和介质的阻抗不一样,所以就会有一部分电磁波被反射回来。只有当阻抗相互匹配的时候,电磁波才能最大程度地进到介质里面去,跟介质相互作用,然后变成其他形式的能量,比如机械能、电能或者热能,这样就能把电磁波给减弱掉了。
