聊城3D打印
聊城3D打印
当前位置: 聊城3D打印 > 企业新闻 > 研究3D打印混凝土靶体的侵彻现象
研究3D打印混凝土靶体的侵彻现象
更新时间: 2024-07-24 17:44:41  查看次数: 305
就靶体所用的混凝土介质而言,Forrestal 公式和 NDRC 公式都把介质的抗压强度影响考虑进去了。然而别列赞公式只是通过介质材料侵彻系数来衡量某一类介质的影响。就说混凝土吧,混凝土能分成好多不一样的种类,仅仅是改变混凝土里各种纤维的添加量和类别,就能得到强度等级不同、抗侵彻性能不同的混凝土材料。很显然,用介质材料侵彻系数来表示介质种类对侵彻过程的影响是很有难度的。要是想得到特别准确的结果,就得按照介质的种类把介质材料侵彻系数分得特别细致才行。于是,我们选择 NDRC 公式和 Forrestal 公式来检验普通 3D 打印混凝土靶体侵彻的情况。由于一部分 3D 打印含骨料层混凝土靶体的效果不太理想,而且能用来分析的数据又特别少,所以就不再进行模型方面的分析了。
聊城3D打印
3D 打印的混凝土靶体能够让子弹发生偏转,而且加入的钢纤维长度越长,这种让子弹偏转的作用就越明显。子弹在偏转的时候,必然会导致往深度方向侵彻的速度分量降低,这对靶体侵彻形成坑的深度会产生极大的影响。谈到破坏的形态,在侵彻之后,不管是普通的 3D 打印混凝土靶体,还是 3D 打印含骨料层混凝土靶体,弹坑都呈现出了典型的倒圆锥形的被破坏的样子,弹坑底部有很显著的偏移。只有那种普通的、没有钢纤维的靶体,背面才有裂缝出现。
